Napínací kladka.
CNC
Napínací kladka.
Příspěvek od CNC »
Na 66kw ALH mi při volnoběhu poskakuje napínací kladka plochého řemenu. Už, při lehce zvýšených otáčkách poskakování ustane. Řemen je je bez prasklin, výstupků. Velikost poskakování je asi 1cm. :?
Klimatizace je. Díval jsem se u druhých, běží pěkně. Děkuji.
66kw
Re: Napínací kladka.
CNC píše:Na 66kw ALH mi při volnoběhu poskakuje napínací kladka plochého řemenu. Už, při lehce zvýšených otáčkách poskakování ustane. Řemen je je bez prasklin, výstupků. Velikost poskakování je asi 1cm. :?
Máš ko napínák resp. ten pístek co tlumí skákání co chceš slyšet víc koukni na volnoběžku altíku jestli je funkční ;)
Mirek12
Příspěvek od Mirek12 »
nehází ti dole řeměnice?? mrkni na tu volnoběžku na altíku
Toledo II 00 1.9 TDi AHF
Děděk
Příspěvek od Děděk »
Jak zkoušíte volnoběžku na altíku?Díky
SHARAN AUY 2002
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Děděk píše:Jak zkoušíte volnoběžku na altíku?Díky
Musí fungovat jako "cvrček - ráčna - rohatka/západka", může být "kouslá" :D
GIV Variant TDi ???kW
Děděk
děkuju ;)
SHARAN AUY 2002
Peete
Příspěvek od Peete »
Slavkov píše:
akorat nebude cvrkat
Nissan Primera SW 1,9 DCi
Peete píše:
Slavkov píše:
na jednu stranu jde a na druhou drží a nesmí šustit jako před smrtí nebo klouzat ;)
Sokolda
Příspěvek od Sokolda »
JJ, přesně tyto příznaky jsem měl na obou seatech a u obou to byla volnoběžka na altíku. Oprava na počkání v altíkoservisu. Naposledy před týdnem. Volnoběžka + uhlíky + práce 2.900,- (noteeth)
Seat CordobaTDI / AFN - 176 HP
Seat Alhambra TDI / AFN - 171 HP
Škoda Fabia SDI / ASY - Nemá HP
Ford C-Max 1,6 Tdci - 80kW
CNC
Příspěvek od CNC »
Ano. Volnoběžka je kouslá. Nepustí, ani na jednu stranu. :roll:
66kw
Slavkov
CNC píše:Ano. Volnoběžka je kouslá. Nepustí, ani na jednu stranu. :roll:
... alespoň už víš, kde je problém :)
