help prosim nejde startovat
paolo
Příspěvek od paolo »
zdar octavia tdi 66kw 1998 za jazdy stratila nahle vykon a pri vyradeni rychlosti zhasla a odvtedy nejde nastartovat. Paliva pol nadrze nadrz cista palivovy filter novy cisty poistky ok. Zistil som ze hadice od filtra do cerpadla su prazdne. Nesvieti ziadna kontrolka len to naprazdno toci. Prosim poradte diky
TDI
passat25tdiaut
Re: help prosim nejde startovat
Příspěvek od passat25tdiaut »
paolo píše:zdar octavia tdi 66kw 1998 za jazdy stratila nahle vykon a pri vyradeni rychlosti zhasla a odvtedy nejde nastartovat. Paliva pol nadrze nadrz cista palivovy filter novy cisty poistky ok. Zistil som ze hadice od filtra do cerpadla su prazdne. Nesvieti ziadna kontrolka len to naprazdno toci. Prosim poradte diky
Tak nevimjestli jsem ten co muze radit.
Ale jukni na moje tema hned vedle tveho
"Dosla nafta, ach ach ouvej moje chyba"
Myslel jsem ze mi dosla nafta ale bylo to tim precerpavacim cerpadlem co je v nadrzi. Je to takovy vykutaleny system.
Tak mozna ze to je i tvuj pripad.
Ja jsem startoval startoval ale nic.
Uplne nejjednodusi jak zkusit jestli to cerpadlo funguje v nadrzi je zkusit nasat naftu z nadrze. Pokud nic nejde tak to ÄŤerpadlo uz necerpadluje.
Passat B5, 1999, 2,5TDI 110kW
Dozbec
Příspěvek od Dozbec »
a mas dobre odvzdusnenej filtr zkus ho poradne zalit naftou a startovat do hadicek musi jit nafta kdyz to nechytne tak zkus vzit nejakou petku do ni naftu to uz by melo takhle chytnou pak se podivat proc to nejde normalne zkus to a dej vedet co a jak
Octavia combi 2FL 2.0TDI 103Kw
Fabia Greenline 1.2TDI
paolo
dakujem ludia ale filter je odvzdusneny a z nadrze som skusal nasat naftu a bez problemov potom som to rozobral ci tam neni bordel v nadrzi ale cisto
TDI
Dozbec
divej jestli tam mas vstrikovaci cerpadlo Bosh tak by to nemel byt problrm aby si to natahlo naftu samo zkus to u filtru rozpojit dat tam lahev z naftou naprimo a zkusit nastartovat co to udela
paolo
no bol som to skusit natiahlo to naftu normalne z filtra ale v tej priesvitnej hadici je aj vzduch to neviem ci je spravne ale nechyta
TDI
Dozbec
divej prave ty pruhledny hadice zkus namocit do te lahve at zjistis jestli ma tendenci tahat a jeste me tak napadlo povolit trubycky co vedou ke vstrikum u vstriku a musi z nic vykapavat nafta jinak muze byt cerpadlo KO
paolo
dikes zistim dam vediet
TDI
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
hmm, odkedy maju stare TDicka cerpadla na naftu? sak to si taha samo nie?....v tych hadickach musi byt nafta!!! pokial ti nedosla....Dalsia vec pri starych koktach sa zanesie odvetravanie nadrze a ked mas menej nafty(kusok viac ako rezerva) tak zavzdusni nadrz...(toto robi aj nam) teda potom len doliat naftu a roztlacit.najlepsia skuska je priamo do flasky naftu a do cerpadla....ak nastartuje..hladaj chybu v palivovom vedeni..dalej....bublinky tam nemaju co hladat..ak su tam, niekde ti to chyta vzduch! skus naliat do pol nadrze nafty a pusti sa stym niekde dole kopcom...90% ze to chyti.
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
passat25tdiaut
midnight_man píše:hmm, odkedy maju stare TDicka cerpadla na naftu? sak to si taha samo nie?....v tych hadickach musi byt nafta!!! pokial ti nedosla....Dalsia vec pri starych koktach sa zanesie odvetravanie nadrze a ked mas menej nafty(kusok viac ako rezerva) tak zavzdusni nadrz...(toto robi aj nam) teda potom len doliat naftu a roztlacit.najlepsia skuska je priamo do flasky naftu a do cerpadla....ak nastartuje..hladaj chybu v palivovom vedeni..dalej....bublinky tam nemaju co hladat..ak su tam, niekde ti to chyta vzduch! skus naliat do pol nadrze nafty a pusti sa stym niekde dole kopcom...90% ze to chyti.
Presne tak,zadne cerpadlo na naftu z nadrze k motoru,
motor si taha sam.
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Nemohli Ti skocit rozvody? Ked zapnes klucik preblikne ti zhavenie?
chosepm
Příspěvek od chosepm »
Jestli máš plnej filtr nafty a hadici k sání čerpadla, povol vstřiky a musí tam jít nafta...pokud ne, zkus Vag co poví... 8)
paolo
diky moc pre uplnost bavili sme sa o vstrekovacom cerpadle nie o podavacom co toto auto nema naftu taha normalne ale s bublinami neviem preco v nadrzi je aspon 40l nafty zistil som ze na vicku z nadrze pod sedadlami mali mysi hniezdo tak mozno prekusali kable alebo privod pojdem este na VAG a dam vediet
TDI
paolo
rozmyslal som aj nad tymi rozvodmi ale kontrolky zhasnu vsetky zhaviaca kontrolka funguje normalne
TDI
midnight_man
mysi v aute? (LOL) sikovne hh, no ak su tam bublinky mas niekde dierku :) tak hladaj
BMW 318i E46 87kw
