trasenie volantu pri jemnom brzdeni
Ahojte,
mam zas problem s trasenim volantu, ale tento krat to trasie iba pri vyssich rychlostiach ked jemne stupim na brzdu...
Neviem ci mam dat presustruzit kotuce lebo na brzdovom pedali moc vibracie necitit, tak neviem ci to nebude daco s riadenim.
Capy a loziska su nove...
Nema s tym niekto skusenosti?
Mam GIV TDI 81 kW
Mam GIV TDI 81 kW
Mal som podobny problem. Po samotnej vymene kotucov to bolo v poriadku. Potom som ale menil aj loziska a pro nasazovaní kotucov som odtrhol tu zaistovaciu skrutku brzdoveho kotuca, kedze to nijak nevadilo a ponahlal som sa - nechal som tak. Potom so mal ale citil pro jemnom brzdeni lahke chvenie vo volante. - Toto zmizlo po tom , co som odvrtal odtrhnutu skrutku a kotuc znova zaistil...
Skuste teda zhodit kolesa dolu, povolit zaistovaciu skrutku a znovu nasadit.
- origoš
Při montáži nutno zajistit maximální čistotu dosedacích ploch. Stačí malá nečistota a kotouč začne házet, v tu chvíli se začne nerovnoměrně opotřebovávat a je to čím dál horší. Končí to přesoustružením, nebo výměnou. Když přesoustružit, tak někým, kdo to umí. Ve fabrice, nebo ve statku, kde s tím nemají zkušenosti se to nemusí podařit.
Ten kousek toho šroubu tomu nevadí,pokud tam dáš kotouč,jak tam patří(na díry,včetně té malé). Je jasný,že když nasadíš kotouč blbě,tak ti ho pak ten šroubek na jedný straně nenechá pořádně sednout,máš ho nakřivo a háže to. Jinak ten zajištovací šroubek tam být nemusí,drží to disk.
FABIA 1,6tdi - soft dieselpower
To mi je jasné. Kotuc bol nasadeny spravne. Faktom zostava, ze po odvrtani utrhnutej skrutky a tejto manipulacii s kotucom sa chvenie pri lahkom brzdeni stratilo a je vsetko OK.Batistuta píše:Ten kousek toho šroubu tomu nevadí,pokud tam dáš kotouč,jak tam patří(na díry,včetně té malé). Je jasný,že když nasadíš kotouč blbě,tak ti ho pak ten šroubek na jedný straně nenechá pořádně sednout,máš ho nakřivo a háže to. Jinak ten zajištovací šroubek tam být nemusí,drží to disk.
mozu nerovne kotuce sposobovat trasenie aj ked nebrzdim?
lebo som prehodil predne gumy za zadne a teraz sa mi zda ze ked zmenim smer jazdy tak citim zatrasenie vo volante... resp ked idem rovno a mierne otocim volant tak citim slabe vibracie...
Uz fakt neviem co s tym... chcem vylucit vsetko nez dam kotuce presustruzit...
Sú vyvážené???SCorp píše:mozu nerovne kotuce sposobovat trasenie aj ked nebrzdim?
- origoš
A´t Ti někdo pújčí úchylkoměr s magnetickým stojánkem, pak sundej kolo, pžes nějaké podložky (třeba matky M16) přitáhni kotouč a úchylkoměrěm změř házení kotouče na obou stranách a křídou poznač místo největší odchylky. Pokud značky nebudou o 180 stupňů a odchylka bude větší, než 5/100 mm, tak to dej přetočit.
Podle toho, co píšeš bych to viděl na nevyvážená kola.
Re: trasenie volantu pri jemnom brzdeni
Ja som mal podobny problem, zistil som volu v loziskach prednych kolies. Po vymene lozisk je to OK.SCorp píše:Ahojte,
Mam GIV TDI 81 kW
