SUPERVAG
VW/Audi/Škoda/Seat
DIAGNOSTIK
SUPERVAG
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
Poradí někdo?Supervaga jsem od kamaráda koupil,fungoval dobře v minulosti,tři měsíce ležel v šuplíku,ale nyní mi vznikl nějaký problém.Při konfiguraci adaptéru nemůže nalézt adaptér.Program mám ve dvou PC a v jednom je verze firmware 44 a v druhém 46.Nejde ani v jednom.Zkoušel jsem odinstalovat atd,ale nic.Není tu nějaký odborník od toho,aby mi nějak pomohl?Verze supervagu je 2.8.0.301.Aktualizace 5.08.Verze superConfig 2.2.1.639
To je situace!
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
verze firmware je v adapteru a po pripojeni do pc a adapteru na napajeni/zastrcit treba do auta/ho configurator vyhleda a nacte verzi toho firmware tak nechapu jak muzes mit v kazdem pc jiny :?
nepouzil jsi jiny kabel?v registrech je zapsane cislo adapteru a pri pouziti jineho to nefunguje musi se prepsat
DIAGNOSTIK
SUPER...
Nepoužil,jen mi jeden trouba v mé nepřítomnosti spustil aktualizaci.Ale poté to ještě fungovalo...Někoho povolaného se zeptat,jestli 46 funguje s 5.08 nebo to zamrzne...
To je situace!
jipi
Příspěvek od jipi »
asi nemáš origo, a ak ano kontaktuj carsoft.cz
chiptuning
vetsinou s novym firmware funguji i starsi verze,i kdyz nove verze tusim od 6,7,8 - 08 uz nefunguji se starymi adaptery a aktualizace se provadi on-line coz u klonu nejde
ale neni problem naistalovat starsi verzi a z ni aktualizovat firmware v kabelu i kdyz vlastne do kabelu nahrajes starsi verzi , to jde :roll:
DIAGNOSTIK
sup...
To bych udělal strašně rád,ale program se nemůže spojit s kabelem,nemůže ho najít...Při hledání problikne pouze červená led,ale hledání je neůspěšné.....
To je situace!
Blackburn
Příspěvek od Blackburn »
pro DIAGNOSTIK
To už jsem zažil několikrát u mých přátel v jednom servise kde ho mají oficiálně. Jim to tak odešlo už čtyrikrát naposledy minulý měsíc. Kabel byl v záruce takže ho vždy dali do kupy
SEAT Alhambra 2003/6 1,9 TDI 96kw
cosby
Příspěvek od cosby »
zkus toto:
-otevri program files/carsoft/common/app
-spust program updater.exe
-podivej se do spravce zarizeni, jaky cislo portu ma tvuj serial-com adapter
-nalistuj v tom updateru cislo portu
-a dej odemkni
-za chvili se ti udela odfajfkovani v tom policku odemceno
-zavri updater a otevri supervag program
-zmackni f12
-kabel se updatuje, dej pak spravce licence a zmackni nacti licenci..
- pak použít a o.k. program a kabel jsou ready
DIAGNOSTIK
Jak dlouho se musí čekat,než se objeví zatržítko?
To je situace!
Blackburn
hmm tak nám nešlo ani toto ten kabel se pokaždé umrtvil že už ho žádné usb nerozpoznalo
cosby
No pokud je to klon,není zamklý a udělali jste update tak je po něm,na 100%
DIAGNOSTIK
Sup...
Děkuju za rady,pokusím se stím ještě něco udělat....
To je situace!
chiptuning
Blackburn píše:pro DIAGNOSTIK
tak to asi maji smulu nebo kdo vi co stim vyvadeji,ja ho pouzivam mnoho let / v podstate od sameho zacatku co prisel na trh /a nikdy jsem s nim problem nemel a ani nikdo ze znamych a mam jich tady okolo asi 8 nikdo problemy nemel.jediny problem co meli starsi adaptery bylo to , ze pri pouziti napajeni notebooku z cigaretaku se obcas stalo ze si to vzalo kostru pres kabel pres zasuvku OBD2 / vypalila se zastrcka v adapteru /
u novych adapteru se to uz nestane protoze jsou galvanicky oddeleny :) :)
DIAGNOSTIK
supervag
Tak ,adaptér byl opraven.Funguje...
To je situace!
