Co je moc,to je moc
Co je moc,to je moc
Takže,mám asi půl roku Vento AFN.Nejdřív mi to padalo do nouzáku,takže turbo ven,samo že jedna matka nešla povolit.Tak ven i ze sánim,odvezl jsem ho Ladasovi,ten ho vyčistil a paráda.Za pár dní jsem zjistil že se parádně tlakuje voda a v motoru cosi cvaká.Tak hlava dolů,mrknu na ventily a bude.Když sundavám rozvody,zjistil jsem že někdo přede mnou strhnul dole na řemenici ty čtyři šroubky,místo na hvězdičku či imbus jsou kulatý.Takže nejde sundat ten plastovej kryt a nemůžu vyndat řemen.Sundám kryt ventilů a hele jedno zdvihátko je úplně probroušený a na vačce zub jak kráva.To už mi začalo trošičku S.ÁT!
A DNESKA KDYŽ ODSTROJUJU HLAVU ZJISTIL JSEM ŽE JEDNA ŽHAVIČKA MÁ STRHLEJ ZÁVIT!!!!Počítám že zítra až odvezu udělat hlavu,řeknou mi že je prdlá
Tak až se příště budete vztekat že vám něco nejde,věřte MŮŽE BÝT HŮŘ!
Mimochodem kdyby měl doma někdo vačku nebo komplet hlavu nabídnětě a za případné rady jak sundat tu řemenici budu také rád.
Hoši děkuju za rady,ale těžko tam něco naklepnu.Ty šrouby jsou vevnitř fakt kulatý,jako když je někdo vzal vrtákem
Jedině asi sehnat COčko jak píše misoVW.Nejhorší je že neni čas,tak na tom dělám tak 1-2hodiny denně.Takže pokud to nerozmlátim kladivem budu to dělat"rok"Díky a držte palce
Naposledy upravil(a) passik 94 dne 09 bře 2009, 15:15, celkem upraveno 1 x.
passik 94 píše:Když tam budeš řezat tu jemnou osmicku tisícihran,tak je jedno že sou ty díry kulatý,jak jí tam narežes tak se proříznou nový a povolís to. Mě to zatím slo na vseh co sem delal.1pavel píše:Vem osmičku vrták a odvrtej hlavičku , máš to hned a bez násilí , po sundání řemenice zbytek vytočíš rukou .[/
No vidíš,dobrej nápadAkorát že když jsem tam čuměl,bojim se abych nena..dal tu řemenici.
