poloměr ohybu ocelového lanka 6mm
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
zdravim dělám tedka naviják do lesa
na cca 200m ocelovýho lanka 6mm
zasekl sem se na jedné věci že nevím kolik má to lanko
poloměr ohybu (wallbash) tak aby se při délším
klidu trvale nezdeformovalo
bude stačit cívka o průměru 400mm ??
jinak to bude tahat tak 1000Kg
všem děkuji
... na netu sem nic konkrétního nenašel
Peete
Příspěvek od Peete »
nezdeformuje se, akorat ma tvarovou pamet, ale to se vychyta pri kazdym tahani, na navijaku to snad ani nijak resit nejde.200 m lana, to se ti tam bude blbe davat, mozna budes potrebovat takovej ten velkej buben, co se vali po stavbach (noteeth)
Nissan Primera SW 1,9 DCi
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Hlavně pořádně vyřeš "ukladač" lana a také vyústění (vertikální válečky?), čistič bord*lu se do lesa také hodí :)
Jinak 400mm je až až, mrkni se na takové ty komerční elektro navíjáky, tam je také nějaké 6/8 mm lano a motají to na "bubínek"...
Jinak nevím, čím to chceš pohánět a jistit, ale 6mm lano lze poměrně lehce škubnout a když pak luftem sviští 100m lana, tak to musí být mazec :o
GIV Variant TDi ???kW
Peete
Slavkov píše:Hlavně pořádně vyřeš "ukladač" lana a také vyústění (vertikální válečky?), čistič bord*lu se do lesa také hodí :)
diky tomuhle byl vynalezen krovinorez, ja mel na offroadu myslim 8 nebo 10 mm, spis tech 10, namotano myslim 60m, vic se tam nevlezlo, byl to Warn 4t, dostacujici, daval jsem za nej 8tis., pouzitej, da se koupit china okolo 10... je to vcetne rolen, rolny samotny stoji 1000,-
Peete
vypada to asi nejak taktoObrázek
bombastiq
no to ohledně "kdo to bude navíjet" sem už tomu zákazníkovy vysvětlil
že na jedno otočení klikou nenatáhne metr
jinak buben už je vymyšlenej a bude uloženej na dvouřadovejch
ložiskách (š 120 zadní náprava :D )
převod sem užil setrvák s věncem ze š120
a pastorek ze startéru ;)
jini
Příspěvek od jini »
Zkus ještě tu 6ku přehodnotit, mám do lesa něco podobnýho s 8mm a už jsem ho párkrát škubl :x
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
bombastiq
6tku kopil zákazník a přeje si to :roll:
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
dle strojně technické příručky z roku 1928 " Průměr lanového kotouče nemá býti menší než 30 průměrů lana , aby lano příliš netrpělo " :D
G4 ARL chip Reesha , turbo - Oleg turbopower (2,... bar )
140 KW 435 nm ( na ježdění do práce ideál )( bude na prodej )
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD náhrada za G4
Kornout
Příspěvek od Kornout »
běžně je lanko 6mm převáděno přes kladky cca R 15cm, přes kladky R-40cm převádíme i lana o průmeru 12mm.
Lano tím netrpí, jezdí takto po světě x milionů výtahů ;)
KTM 250 SX-F
1pavel
Kornout píše:běžně je lanko 6mm převáděno přes kladky cca R 15cm, přes kladky R-40cm převádíme i lana o průmeru 12mm.
což odpovídá cca 30průměrům lanka jak jsem psal
škoda 120 L zábava
bombastiq
až bude hotovo tak to nafotím
jini
Příspěvek od jini »
Lano z výtahu se do lesa moc nehodí, je "tvrdý", má snahu se po zemi pořád kroutit - kamoš se s tím dost vydrbal. Ty uvedené poloměry jsou ale více než OK, lesnický navijáky TUN nebo Golem nijak extra velkou cívku nemají.
lenka
Příspěvek od lenka »
..já jen že mi kamarád povídal když na vojně tahaly BVP nebo BPV?
na ocelovym laně tak se přetrhlo a kluk co stál u lana měl dny sečtený...
VW Gruppe or DIE !!!
bombastiq
lenka píše:..já jen že mi kamarád povídal když na vojně tahaly BVP nebo BPV?
jasně a tahali to na 6tce ;)
ono je rozdíl tahat 20tun na 16mm na 5 metrech
a tunu na 6mm a 150 metrech
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
