Zdravím všechny a mám asi hloupý dotaz,ale přesto se zeptát. Tedka mám motor TDi 66kw(AGR) chtěl bych ho vyměnit za 66 nebo 81 KW to je jedno, jen se mi jedná o to, jestli by stačil vyměnit motor s tubem a převodovkou a zbytek nechat stávající'? nebo se musí menit více vecí? klidně i kdyby šla nechat stávající převodovka. To že se musí upravit jednotka je mi jasné, ale nevím jestli stačí přehrát soft nebo se musí vyměnit úplně taky. Co vše by bylo potřeba měnit?
Děkuji za rady.....SpeedyXxX
Dotaz na výměnu TDi za TDi
A na kolik cca vyjde vyměnit turbo stávající za VNT?
Re: Dotaz na výměnu TDi za TDi
Turba se prodavaj od 3000 - 4000 kc a první díl vetsinou 2000kc ,pocitac 1500-2000kc.SpeedyXxX píše:A na kolik cca vyjde vyměnit turbo stávající za VNT?
