Vibrace pri akceleraci
Fox
Příspěvek od Fox »
Ahoj.
Mam chipnuteho Passata a uz delsi dobu pozoruju vibrace. Objevuji se pri prudkem pridani plynu v nizkych otackach motoru. Je mozne ze je to spojkou nebo tipujete neco vaznejsiho ?
Passat B5,5 1.9 TDI PD (AVB), 100HP powered by Reesha -> 145 HP
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Že by setrvák :(
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Setrvák to nebude.To by to vybrovalo pořád ,hlavně i na volnoběh.Jestly to dělá při akceleraci tak je to něco na nápravě,typuji P vnitřní kloub.
DavidVoda
Příspěvek od DavidVoda »
muze to byt ten kloub,ale mozna taky silentbloky na motoru hlavně u převodovky,jestli ti to dělá i při prudším zabrždění tak určo silentblok převodovky,nejjednoduší je si vlézt pod auto a zkusit vůle na kloubech potom až zkoušet silentbloky
VW Polo 1.4 tdi rv 2001
Fox-CZ
Příspěvek od Fox-CZ »
me to delal setrvak.....
Passat 2002 TDI96KW
Kesy
Příspěvek od Kesy »
Mě to taky dělal setrvák, stejné příznaky pouze v zátěži v nízkých otáčkách na volnoběh v pohodě
Koumi
Příspěvek od Koumi »
co je to ten "setrvak"? tiez mam pocit ze mi to jemne vibruje a ked som kupil auto sa mi zda ze to nerobilo a navyse na neutrali mi nejako chrci prevodovka, ked slapnem na spojku (staci do polky) to prestane
Mercedes e 270cdi
DavidVoda
Koumi píše:co je to ten "setrvak"? tiez mam pocit ze mi to jemne vibruje a ked som kupil auto sa mi zda ze to nerobilo a navyse na neutrali mi nejako chrci prevodovka, ked slapnem na spojku (staci do polky) to prestane
setrvacnik spomaha aute pri rozjezdu tzn v nizkych otackach on se dycky natoci a pak kdyz je potreba tak se pusti
váha
Příspěvek od váha »
DavidVoda píše:
Co že natočí?Já myslel že setrvačník slouží k tomu aby motor běžěl rovnoměrně a zároveň složí ke startování
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
DavidVoda
váha píše:
DavidVoda píše:
hmm tak se zkus rozjet bez setrvaku co to udela:)bud bys musel dat hafo moc plynu nebo ti to chcipne
tady je citace z jednoho článku:
Při výpočtu hmotnosti setrvačníku pro sériová vozidla se přihlíží k tomu, aby energie akumulovaná do setrvačníku (při volnoběžných otáčkách) umožnila rozjezd vozidla na rovině bez manipulace s akcelerátorem. Setrvačník vychází sice těžší než je nezbytně nutné, ale ulehčuje rozjezd vozidla méně zkušeným řidičům a zlepšuje chování vozu při popojíždění v koloně, stačí pouze práce se spojkou bez přidávání plynu (můžete si sami vyzkoušet rozjezd vozidla na volnoběh pouze s citlivým ovládáním spojky). Setrvačník částečně působí také jako
Jim
Site Admin
Re: Vibrace pri akceleraci
Příspěvek od Jim »
Fox píše:Ahoj.
přesně tenhle problém jsem měl po chipu, proto mi to Reesha ještě doladil s tím, že dost snížil krouták v nízkých otm., přesně nevím o kolik....vibrace ustoupily a po výměně spojky za VR6 zcela zmizely...
toť moje zkušenost... :)
Lexus GS300
mvolesko
Příspěvek od mvolesko »
DavidVoda píše:
to si to ale blbe pochopil (LOL)
ten setrvacnik se toci furt, diky nemu ale ma motor na volnobech vyrovnanejsi beh, da se rozjizdet bez plynu v kolone a taky to kvuli nemu vic zere na volnobeh a hlavne jak uz tu nekdo psal venec na nem slouzi ke startovani a plocha zase ke kontaktu s lamelou spojky
TDI 4x4 90Hp --> 2++Hp
