Passat B7 stierace
VW/Audi/Škoda/Seat
jojco
Passat B7 stierace
Příspěvek od jojco »
nazdar hosi.
mam passat B7 rv2006. odisli tam stierace, problem bol v tom ze sa zadreli. majitel kupil komplet druhy mechanizmus ale stierace uz nejdu
v 09ke pise poruchu M-bus zbernice a motor stieracov a dazdovy senzor bez komunikacie. pre istotu som este skusil vymenit dalsi motor stieracov ktory je urcite funkcny ale nepomohlo, poistky a napajania su ok. skusil som aj odpojit dazdovy senzor ze ak by on sposoboval blokovanie zbernice ale nepomohlo. kable som tiez skusil natahat nove ale bez uspechu. tak isto kapotovy spinac je ok lebo ostrekovace pusti ale stierace stoja.
nemali ste uz niekto takyto problem???
diky
energizer81
Příspěvek od energizer81 »
passat b 7 zatial este neexistuje tak neviem odkial si to nabral!ked ten motor ma napajanie tak je problem na line ak vies co to je ked zapnes zapalovanie musi tam byt palubne napatie takze hnedy minus cerveno biely plus a fialovy LIN je to jednoduche ale kedze nejde ani dazdovy senzor bude asi problem na line na fialovom musi byt 12 voltov ked zapnes zapalovanie bude nieco s kabelazou a odpojil by som aj senzor dazda ci to neskratuje
jojco
B7 preto lebo ked napisem B6 tak 90% ludi bude riesit passat 2001-2005.
problem je uz vyrieseny, bol skapaty L-bus prevodnik v BSG
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
tak tak platforma B7 je planovana na rok 2014 :x
2001-2004 je platforma B5.5 ;)
váha
Příspěvek od váha »
třeba B346 hoši hoši
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
cosby
Příspěvek od cosby »
lepší 3C a je to jasné.Jinak souhlas.Napíšeš B6 a hodně lidí si myslí o startém modelu.Řekneš B7 a neznalí si myslí o novém-nynějším modelu a znalí klepou na čelo.je to těžké jak to napsat
jojco
cosby píše:lepší 3C a je to jasné.Jinak souhlas.Napíšeš B6 a hodně lidí si myslí o startém modelu.Řekneš B7 a neznalí si myslí o novém-nynějším modelu a znalí klepou na čelo.je to těžké jak to napsat
diky ;)
jendys13
Příspěvek od jendys13 »
souhlasim sice je to b6 ale taky radsi pisu b7 protoze kupa lidi si mysli kdyz napises b6 ze myslis jeste starej model proste je to zamotany a az vyjede novej model bude polovina lidi rikat b8 (rofl) (rofl)
cosby
ono lepší je 3B,3C,to znalci znají a neznalci ti stejně prd pomůžou
jendys13
cosby píše:ono lepší je 3B,3C,to znalci znají a neznalci ti stejně prd pomůžou
souhlasim
