BMW 53O r.v.2OO2 l4l kW, TD
má CR vstřikování a dlouhé starty někde uniká tlak,
vývoj tlaku na litě je 1 megapaskal při startování postupně roste při 11 mPa chytne a pak vyjede asi na 34 MPa
motor jede jak raketa, hlavní čerpadlo po repasi, čerpadlo v nádrži měněno, řídící jednotky jsou bez závad, žhaví,
nevíte někdo po čem jít :? na vstřiky dám hadičky jestli to neteče přepadama, a co v čerpadle nějaký regulátor tlaku? díky miloš
Peete
Příspěvek od Peete »
zacni kontrolou vstriku
Nissan Primera SW 1,9 DCi
Peete píše:zacni kontrolou vstriku
myslš po vypnutí motoru že by nafta valila přepadem?
jsem si na to udělal infuze z nemocnice ty hadičky i se sklenkama to v poho tím začnu uršitě,
ještě mi borec říkal že si mám napíchnot snímač tlaku na liště asi ohmetrem že budu mít přehled o tlaku, na KTS dojíždím a carsoft se mi nějak zatím nepovel, jsem se blbec nepodíval jak rychle spadne tlak, ale asi rychle protože vypneš motor a když zas starutješ jde to dlouho
jinak dík miloš
Peete
myslim jako za behu motoru nebo pri startu
Peete píše:myslim jako za behu motoru nebo pri startu
za behu motora z toho jsem taky blb,
dva vstřiky vraceli skoro 0.7 litru za tři minuty a na testeru to bylo OK ,
u CR se to tak nebere to ti dodá nafty pořád jak hrdlo ráčí tam to čerpadlo neovlivní miloš
jo a při staru prej odpojit vstřiky od elektriky a sledovat tlak v liště a přepady
co ty na to, mě dával borec školení že třeba u pažrouta mícubischi kdybych odpojil vstřil ho zničím že je tam řj
miloš :?
Zpět na „BMW“
