Utahovací momenty vačky AGR
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
Zdravím, chystám se měnit hydra a rozvody, ale nikde jsme nenašel utahovací moment vačky na motoru AGR. Díky moc
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
20-25 Nm.
Není to nějak málo? ;)
misa.89
nejdřív psal 25 pak to změnil, taky se mi to zdá málo:(
skoda
Příspěvek od skoda »
:scooter:
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
misa.89
o kolo vačky mi nejde, tam vím, že je 45Nm, ale jde mi o koníky co drží vačku v hlavě a to bude ta hodnota pod tím těch 20Nm, což je opravdu málo...ale co je psáno, to je dáno:D proč já blbec sem si pujčil ten momenták od 40 do 210Nm:)
Marek77
Když napíšu 20-25 Nm, tak tomu můžeš věřit :wink:. Kdybych to nevěděl s určitostí, nebudu Ti odpovídat.
Záměrně jsem napsal 20-25 Nm, protože některá literatura udává 20, jiná 22 a jiná 25. Tak si myslím, že 20-25 je tak nějak akorát :wink:.
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
Marek77 píše:Když napíšu 20-25 Nm, tak tomu můžeš věřit :wink:. Kdybych to nevěděl s určitostí, nebudu Ti odpovídat.
Je to tak, 20-25, bud to utahnes na 20Nm nebo 23Nm nebo rovnou 25Nm. Sou to obyc stefty 8.8 pevnost a osmicky matky, tak kolik bis to chtel utahovat? Dej 25Nm a neres to.
Tak to se omluvám, mě jsem ze to, že se ptáš na kolo vačky.
Marek77
V klidu - si rozumíme, ne ? :wink:
Traker
Příspěvek od Traker »
Nemáte někdo podobný planek na ASZ??? Konkrétně na mosty na kliku a na ojnice??? Nebo je to stejný jak AGR??
VW Golf IV 1.9,race 520,12mm hlava,hybrid turbo+chip MV,sání ARL,FMIC,,jednohmota spojka VR6,výfuk 60mm.MAHA 220PS
Seat Leon Cupra 1.9 ARL 4x4,GTB2264VK,Firad 80%.vyfuk 60mm,FMIC,soft MV
VW Golf VI,2.0 TDI GTD-125kw.úprava profituning--209PS
e36power
Příspěvek od e36power »
uložení kliky je 65nm a 90°
ojnice taky 25nm
Traker
e36power píše:uložení kliky je 65nm a 90°
ojnice taky 25nm
jo takže kliku jsem dorval jako kráva a sedí to a ojnice jen 25nm,to je na vačku ne?????
e36power
promin
ojnice - 30 Nm + 90°
tutch
Příspěvek od tutch »
Môže mi niekto pozrieť moment utiahnutia ojnice na scirooco...1.4 16ventil 118kw kód motora CAVD
