Vag 304 - kabel nechce komunikovat
VW/Audi/Škoda/Seat
lokalnet
Příspěvek od lokalnet »
Zdravím všechny chytré na foru, potřebuji pomoc
Win 7, VAG 304 CZ, kabel usb KKL, VAg jde spustit, pokud připojím kabel svítí zeleně, jakmile ho připojím do auta rozsvítí se zeleně a nechce komunikovat, přikládám co mě to píše. Mám nastaveno usb COM4 a COM mám taky na 4, musím měnit nějaké rychlosti com portu ?
Prosím může někdo pomoci, děkuji mocObrázekObrázek
josef10
Příspěvek od josef10 »
a mas pritom zapnute zapalovani ?
petersatan
uživatel
Příspěvek od petersatan »
A v pocitaci mas na ktorom COM porte priradeny KKl USB
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
porty musí mít stejné číslo.jak ve windows,tak ve vagu.nastavil jsi je?
Filas
Příspěvek od Filas »
Zkus v počítači i Vag comu nastavit jiný COM, jestli se ti to nějak netluče.
lokalnet
josef10 píše:a mas pritom zapnute zapalovani ?
ano samozřejmě :-D
lokalnet
petersatan píše:A v pocitaci mas na ktorom COM porte priradeny KKl USB
mám nastavený com4
lokalnet
OťasTDi píše:porty musí mít stejné číslo.jak ve windows,tak ve vagu.nastavil jsi je?
Ano v PC i ve Vagu jsou nastaveny stejně
lokalnet
Filas píše:Zkus v počítači i Vag comu nastavit jiný COM, jestli se ti to nějak netluče.
zkusím, vyzkouším a dám vědět asi k večeru
lock001
Příspěvek od lock001 »
a mas dobre nainstalovany kabel?
passat 1.9 TDI 96kw
Alfa147 1.9 JTD 85kw
Audi A6 2,4 125kw
OťasTDi
ve start/ovládací panely/system - správce zařízení.po připojení kabelu nemáš tam nějaké vykřičníky?že by chyběly drivery?u toho com portu,nastav ho nejdřív ve windows (nesmí být u něj napsáno USE) a pak ho zvol i ve vagu
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
pozri či nemaš 4 ku uz pouzivanu, a vyskusaj to na 1,2,3...najlepsie na 1 alebo 2 porte. ináč skus pouzit iny ovladac!!!! Pokial si pripojil kabel a ovladac ti nainstalovalo samo z PC (predtym si instaloval ovladac na iný prevodnik USB-serial) skus nainstalovat ovladac priamo k tomuto káblu!!(presintalovat teda) musi to šlapať...či XP, VISTA,WIN7....ak nie tak KO kabel!
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
lokalnet
midnight_man píše:pozri či nemaš 4 ku uz pouzivanu, a vyskusaj to na 1,2,3...najlepsie na 1 alebo 2 porte. ináč skus pouzit iny ovladac!!!! Pokial si pripojil kabel a ovladac ti nainstalovalo samo z PC (predtym si instaloval ovladac na iný prevodnik USB-serial) skus nainstalovat ovladac priamo k tomuto káblu!!(presintalovat teda) musi to šlapať...či XP, VISTA,WIN7....ak nie tak KO kabel!
No ovladač přímo ke kabelu nemám, je to černý kkl usb kabel s dvěma diodama, najdu někde nějaký ovladač ??
Tak teď jsem to znovu zkoušel na všech portech a nic ani na jednom portu, ale pokud spustím VCDS-Lite tak ten se mě normálně s autem spojí a načítá to co má. Tak nevím, proč nejde VAG
Naposledy upravil(a) lokalnet dne 25 čer 2010, 11:49, celkem upraveno 1 x.
midnight_man
lokalnet píše:
daj email
BMW 318i E46 87kw
lokalnet
