Dotaz
Seidl
Dotaz
Příspěvek od Seidl »
Mám takový problém. Dal jsem si nachipovat Passata 81kw u jedné dost známé firmy. Po úpravě to už 4krát předělávali a pořád jsem se nedostal ke stoprocentní spokojenosti. Auto mě při akceleraci ve 2000ot/min vibruje a přestane až ve 2500ot/min.Pokuď vydělám chipy a dám seriové tak je to ok. Teď ta otázka: -moc nafty nebo vzduchu?
chucky
Příspěvek od chucky »
a co takhle silentbloky motoru, přítlačák či jiná mechanická věc?
vw passat tdi pd 180ps/420nm
Kornout
Re: Dotaz
Příspěvek od Kornout »
Seidl píše:Mám takový problém. Dal jsem si nachipovat Passata 81kw u jedné dost známé firmy. Po úpravě to už 4krát předělávali a pořád jsem se nedostal ke stoprocentní spokojenosti. Auto mě při akceleraci ve 2000ot/min vibruje a přestane až ve 2500ot/min.Pokuď vydělám chipy a dám seriové tak je to ok. Teď ta otázka: -moc nafty nebo vzduchu?
Ni divného, toto se stává často, důvod bude někde tam jak píše chucky, mechanická věc, možná taky setrvák.
KTM 250 SX-F
Jim
Site Admin
Příspěvek od Jim »
nemáš třeba příliš velký točivý moment...?
ale může to taky dělat setrvák... :roll:
Lexus GS300
Seidl
Zkoušel jsem vstřiky z SDI a nedělalo to. Tak si myslim že to setrvák nedělá.Když jsem to měřil na Vagu tak při zatížení to dává o 5mg/h více nafty než je povolena hodnota. Přitom vzduchu tam jde tak jak má. Mám podezření že je ta úprava zase odfláklá.
Jim
Site Admin
Příspěvek od Jim »
no, mě to s dvouhmotnostním vibrovalo při plným plynu...jak se dal jednohmotnostní, vibrace zmizely...
Lexus GS300
Daniel
Příspěvek od Daniel »
Tento problém jsem měl na dvou autech - zhruba od 1900 - 2200 ot. vybrace, taky jsem to zkoušel řešit - ALE VZDAL JSEM TO - PROSTĚ JSEM ŘADIL A VYUŽÍVAL MAX VÝKON V ROZMEZÍ 2500-4500 ot. a S TĚMITO OTÁČKY JEZDÍM U VŠECH TDI (noteeth)
- podle mě nezaškodí trošku i to TDI vytáčet (LOL)
Cupra 4 TDI PD, Audi A4 TDI 81kw Quattro, GIV TDI 81kw
a pro zábavu - Mazda 323 1.6 16V T 4wd, Lancia Delta HF Integrale
Děděk
Příspěvek od Děděk »
Jim píše:no, mě to s dvouhmotnostním vibrovalo při plným plynu...jak se dal jednohmotnostní, vibrace zmizely...
Souhlas s Jimem,vyndal jsem dvouhmotnostní setrvák,dal jednohmotu a vibrace přestaly.
SHARAN AUY 2002
titan0306
Příspěvek od titan0306 »
Mě to dělá taky (wallbash)
Tel:776005385 Nový Bor
Seidl
Co s tím budeš dělat?
Andre
Příspěvek od Andre »
Silentbloky... softwarově se to dá asi odstranit jen ubráním momentu v těch nižších otáčkách. Možná máš nějaký KO.
titan0306
Nic,už sem naučenej na 4 a 5 sešlápnou plnej až od 2200ot.
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
je to na stopro mechanická věc. prostě tam máš větší výkon a hlavně krouták. taky s tím trochu bojuju. ale u mě je to převodovka. nějak ten krouták nechápe..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
