VW 506.01 0W-30 vs. 507.00 5W-30
matooo
Příspěvek od matooo »
ahojte precital som to tu od A do Z ale stale by som sa rad uistil:
vlastnim seat leon 1,9TDI 110kw motor ARL zatial nabehanych 205tisic a caka ma vymena oleja kedze sa blizi zima a mrazy pomaly 6mesiacov studenych startov chcel som motoru dopriat lepsi olej vybral som olej:
mobil shc formula LD 0W-30 norma VW 506 01 - asi jediny 0W ktory splna specifikaciu pre TDI-PD motor!!!
zaujimalo by ma preco vyssia specifikacia vw 507 00 neponuka takyto olej ale iba 5W 30 napr. mobil esp formula
ktory by ste ohodnotili ako lepsi? dakujem
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Máš internet, tak se zeptej kluků ze severu (Norsko,...) a jsem moc zvědavý, kolik lidí tam používá 0Wxx (noteeth)
Nebo oslov Škodovku, na jaký olej tam testovali...
GIV Variant TDi ???kW
matooo
par mechanikov mi to odporucalo pouzit 0W a osobne v tom nevidim vobec problem sak redsi olej rychlejsie premaze pri studenom starte, max moze byt vacssia spotreba oleja ale to vobec neriesim
jedine co ma zaujimalo tak porovnanie s olejom s vyssej specifikacie ale zatial sa nikto neodhodlal tak este pockam dakujem
nogis
Příspěvek od nogis »
To není o odhodlání, ale spíš o tom, že ho nikdo nepoužívá. Na naše podmínky je to zbytečný.
Csala
Příspěvek od Csala »
matooo píše:redsi olej rychlejsie premaze pri studenom starte
Croma mala na pristojovke aj tlakomer oleja. Pri 15W/40 bol nabeh na plny tlak cca 5 sekund. Pri 10W/40 cca 3 sekundy. Co myslis, aky bude rozdiel medzi 5W a 0W? Sekunda?
S hustejsim olejom je mazaci tlak zaroven vyssi. A motor je zaroven tichsi. a ma mensiu spotrebu oleja,...
Zijeme v miernom klimatickom pasme, tak sa drzme pri zemi :)
