Kovove buchanie v naprave+klepanie motora
myzu
Příspěvek od myzu »
Zdravím,
mam problém s klepaním v náprave pri prechode po nerovnostiach. Problém je v tom, že už som vymenil takmer všetko (pružiny, uloženie tlmičov, čapy riadenia a aj ložiská, stabilizátor je tiež OK) už naozaj neviem čo za záľudnosť by to mohla byť. Ide o škodu Octavia 1, 1.9TDi AGR 66kW
Druhé čo začalo hnevať je motor: pri zošliapnutí plynu na podlahu začne motor vibrovať, ale len v intervale otáčok <1900,2000>, a potom zas ide jak víno. Váha vzduchu a N75 ma najazdených cca 5000km. No proste hlava v smútku.
Ďakujem za každý postreh a info.
brankar30
Re: Kovove buchanie v naprave+klepanie motora
Příspěvek od brankar30 »
myzu píše:Zdravím,
na naprave si menil aj silenbloky stabilizatora?tie podkovy... a tie vibracie by som typol na dvojhmotu... ;)
myzu
Příspěvek od myzu »
Tie silentbloky nie su menené.Dufam že to nie je ta dvojhmota-da sa nejak zistiť či je to ta dvojhmota na 100%?
brankar30
..tak mne to robilo to iste...a bolo to to co som pisal.. ;)
brankar30
tie silenbloky nestoja vela...tym nic nepokazis...a to vybrovanie bude dvojhmota alebo to este vedia robit klby na poloosach...no u mna to bola dvojhmota.. ;)
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Obávám se,že je malá vůle v hřebenu řízení,na STK,když to dáš na trhačku a šáhneš na hřeben,cítíš odtamtud klepání.Taky jsem to honil už od Seatu Cordoby.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Asi máš pravdu, vůle na hřebenu vydává dost velké rány...a náprava je v tom nevinně...
myzu
Příspěvek od myzu »
Mno tak som na to klepanie motora prisiel, nastastie to nieje zotrvacnik, ale robila to N75. Po vymene klepanie pri zosliapnuti plynu na podlahu v intervale <1900,2000>otacok uplne prestalo a motor ma podstatne kultivovanejsi chod.Z tej starej N75 sa vyliala voda??-nechapem, zeby skondenzovana?? Dakujem za typy.Na to buchanie v naprave, skusim najprv tie silentbloky na stabilizatore.
