MB C220 CDI dobíjení
pit00
Příspěvek od pit00 »
Chlapi, u MB 220 CDI, rok 2002 se mi ukazuje na palubním počítači červený symbol baterie. Při měření dobíjení na volnoběh je na baterce 12V, když zvýším otáčky motoru, napětí stoupne na 14,5V. Je to u MB normální, nebo má dobíjet už při volnoběhu? Měl by tam být alternátor řízený řídící jednotkou, proto se na to ptám....
BMW Z3 2.8
už při volnoběhu nejni to š 120 ;)
a koukal jsi na uhlíky?
jarri 1
Příspěvek od jarri 1 »
alebo regulator
pit00
Alternátor je po kontrole, jsou tam vyměněny sběrací kroužky na rotoru a regulátor. Předtím to nedobíjelo vůbec.....
BMW Z3 2.8
E250TD
Příspěvek od E250TD »
Není mi jasné,proč to na volnoběh dává jen 12V. Byl motor nastartován a zapnut nějaký odběr,třeba světla ? Pro ujasnění,cca 12hodin po ukončení nabíjení,nebo jízdy musíš naměřit minimal 12.3V ,ideal 12.5-12.8V,při běžícím motoru bez odběru ..13.8-15 V.
pit00
Po nastartování se napětí vůbec nezvedne, až přidám trochu plyn a zvýším otáčky tak na 1500 ot./min. tak dává 14,4V a když pak otáčky spadnou na volnoběh, tak zase nic a napětí pomalu klesne na napětí akumulátoru. A je úplně jedno, jestli mám zaplé nebo vyplé spotřebiče. Samozřejmě, že při zaplých spotřebičích je napětí asi o 0,5 V nižší.
BMW Z3 2.8
E250TD
Na mne to dělá dojem,že umřela baterie. Zkus měření .
jonyr
Příspěvek od jonyr »
220 má vodníka altík ne ?
pit00
jj, je tam vodou chlazený altík....
BMW Z3 2.8
podivoc
Příspěvek od podivoc »
mam stejnej problem,v centralni elektrice pise zavadu svorka 61-rizeni alternatoru,jinak dobiji,akorat na volnobeh ne.zkousel jsem uz 3alter a menit centralni elektriku a nicVyresils?
dav55
Příspěvek od dav55 »
na regulator vedou dva drary nebo jeden? je ted resim modusa a ten porad prebiji. pomalu se priklanim k teorii, neni repas jako repas. Jako ten dil neni tak sup tam nahradu.na stolici funguje tak co chces. auto naje 38tis.
geo
Příspěvek od geo »
je v něm vubec regulator nebo to reguluje jednotka jako u chryslera.pokud je bez regulatoru tak se zeptej jestli není novej soft do jednotky.Jinak by to chtelo změřit signal z jednotky.
podivoc
je tam regulator,vedou tam dva draty,diag porad vyhazuje svorka 61 preruseni,kdyz to odpojim od alt a zatizim zarovickou tak se me tu zavadu podari vymazat,jinak ne.ani na odpory nereaguje.zkousel jsem menit alt puvodni bosch i novy valeo a porad to stejny.auto dobiji dobre,jen na volnobeh ne.buzeni 10v.menil jsem i centralni elektriku-porad to stejny.viano 2,2cdi
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
u akých otáčkách motoru to dobíja jak má?
podivoc
hned jakmile se mirne zvednou,14v.Vdobijeni problem neni spis potrebuju odstranit tu zavadu,buzeni 10v...
Zpět na „Mercedes-Benz“
