Svítící kontrolka airbagu Octavia I 1.9 TDi 66kW 1999
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
Ahojte,
dávám do kupy zbastlenou O1 a snad už poslední věc, kterou musím udělat před STK je svítící kontrolka airbagů. Mám v autě jen 2 pytle vepředu. Po zapnutí klíčku se rozsvítí kontrolky, které po chvíli všechny zhasnou, jen kontrolka airbagu na chvilku (cca 1s) zhasne a pak už jen pořád svítí.
Čím to může být? Kde je ŘJ airbagů, ať se na ní podívám, jestli nemá třeba špatný kontakt? Nebo co mám ještě zkontrolovat?
Díky moc za rady
Petr
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
Power156
Re: Svítící kontrolka airbagu Octavia I 1.9 TDi 66kW 1999
Příspěvek od Power156 »
pepe276 píše:Ahojte,
Díky moc za rady
Petr
úřečti vagen, třeba stačí vymazat, je pod topením střední tunel
aughostino
Příspěvek od aughostino »
Ak ti vag bude hlasit chybu podvolantoveho kruzku, zhod plasty okolo volantu a prestrekni wdckom konektor a potom vymaz chybu, vo vacsine pripadov to pomaha
Škoda Octavia Combi ASV 81kW 2002 Elegance čierna metalíza - V ZABEHU
ex: Škoda octavia I 1.9TDi SLX 81kw r.v. '98 AHF
liskal
Příspěvek od liskal »
kontrolka ti sama nezhasne aj ked budeš mať všetko OK, musíš vymazať zavady v RJ
jozzo
Příspěvek od jozzo »
No u mna to isté. Zapnem klúč, kontrolky sa rozsvietia, všetky pozhasínajú a po chvíli sa rosvieti airbag. Na Vagu vypisuje airbag vodiča-hodnota odporu príliš vysoká alebo tak nejak, závada sporadická. Som to rozobral, trocha napružil viac všetky kontakty, závadu vymazal. Po týždni sa rosvieti znovu, vymažem a tak dookola. Najprv som myslel že krúžok odišiel, aj ten som už vymenil za dobrý a znovu sa to opakuje. Žere mi to nervy teda riadne. Starý krúžok som premeral na kontaktoch a aj ten bol dobrý. Ešte to skúsim prestrieknúť niečím na kontakty. Nemali ste niekto podobný problém?
Seat Leon 1,9 TDI,66 kw,AGR,rok 2000
p.s.
Příspěvek od p.s. »
prostříknout nestačí je třeba mechanicky kontakty odrbat :)
jozzo
ale vyzerá to všetko čistulinké, na to neprší ani nič. Potom kontakty v motoru by sme čistili mechanicky furt. Ale asi to bude v tých kontaktoch niečo.
