Škrtící klapka - problém
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Zdravím...témata jsem pročetl,ale potřeboval bych ještě konzultaci...Octávia 1- 1,6 55kw AEE........ Studená jde špatně nastartovat a pak kolísají otáčky,takže klasika - vymontoval jsem škrtící klapku,vyčistil z obou stran a pak vymazal hodnoty a udělal vagem základní nastavení (před tím jsem smazal chyby a zahřál motor) v tu chvíli je volnoběh perfektně ustálený a starty super....jenže po projetí opět vyskočí chyba 00282 ovladač klapky (V60) a samozřejmě že základní nastavení nebylo provedeno (i když bylo) no a kolísají otáčky a studená špatně startuje a tak pořád dokola...Je to na výměnu škrtící klapky??? moc díky
Na 99% ano :)
OťasTDi
tak škrtící klapka vyměněna,uděláno zákl nastavení a je to v pořádku...jen mě zarazilo: v bloku měř. hodnot skupina 003 kde je vidět úhel klapky je při puštěném pedálu úhel klapky 4,7% a zátěž ve čtvrtém okně 20,5% ....já myslel že tam bude 0%...je to tak v pořádku? podotýkám,že lanko plynu je volné a plastový pulměsíc i klapka je na dorazu (a vyčištěná)
x.gon
Příspěvek od x.gon »
to je ok
Multivan T5, 2.5tdi 128kw
Octa 2 FL 1.9TDI 77KW
Honda Hornet 600
OťasTDi
super díky ;)
Vag BoBo
Re: Škrtící klapka - problém
Příspěvek od Vag BoBo »
OťasTDi píše:vyčistil z obou stran a pak vymazal hodnoty
JAKÉ HODNOTY JSI VYMAZAL?
geo
Příspěvek od geo »
adaptace
OťasTDi
ano adaptační hodnoty...
Vag BoBo
Mám jiný problém píše mi to závadu 00282 vyměnil jsem klapku, ale ne za novou, kolega tvrdil že by měla být dobrá. Skočila tam ta sama závada, tak jsem měřil kabelaž, jak na průchod tak na skrat a všechny OK. měřil jsem je tak, že jsem je dohledal podle barvy na svorkovnici klapky a na řidicí jednotce. Jak se da změřit samotna klapka na odpor, ktere konektory propojit?
romanespana
Příspěvek od romanespana »
precti si moje tema CORDOBA 1.4i VYSOKE OTACKY, auto drinkalo vselijak otacky, starty proste hirosima, a nakonec cidlo teploty, takova kravina za 6eur, ale potrapilo me to, zkus to cidlo odpojit a pak nastartuj, a poznas jestli to je ono
Vag BoBo
Byla v pr.... řídicí jednotka motoru.
kaisser
Příspěvek od kaisser »
Nazdar pokud to pomuze take mi blbnulo sani, posilam playlist z opravy klapky v seznamu najdeš i to jak se ma krasně chovat, s nastavenim OBD
i bez něho, pak demontáž , jak se k ni dostat a cely postup taky mi houpaly otačky, za studena to chcipalo octavia1 a tim se to vyřešilo link: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... fyNMgxJe2yObrázek
Kaiser
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Jo jo, podle mě to pořád řeší a zatím na to nepřišel a auto mu pořád nedrží volnoběh. Nejhorší je, že na internetu o tom není nikde ani zmínka..
