1Z vaří, těsnění hlava rozvody vse udelano stale vaří.......
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
Ladas píše:je mimo ale je lepší je hodit dolů a sundat si kolo olejového čerpadla
lepší je sundat altík s držákem případně klimu a pak pumpu i s bednou ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
nikdy jsem to nemusel měnit celý a rozvody jsou hned dole...
Měl jsi štěstí, já takto vyměnil pumpu , nic jsem neprohlížel a motor se pořád hřál /ale bylo to u 1,6 TD/ , pak koukám že mi voda tou malou hadičkou vůbec nejde do expanzky, tak znova a bylo to vyžrané...Ale máš pravdu, že to není moc častý případ.
eXi
Příspěvek od eXi »
Pumpa je ok :x
Jarda S.
Ladas píše:nikdy jsem to nemusel měnit celý a rozvody jsou hned dole...
pokud nemáš klimu tak je sundání altíku a držáku o hodně rychlejší ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
[quote="Jarda S."][quote="vendysp"]pokud mas tvrdy hadice tak bych vsadil na tesneni...a sila tesneni podle toho o kolik se srovna hlava[/quote]
síla těsnění podle přesahu pístů (wallbash) (wallbash)[/quote]
Přesně tak a slušná opravna hlav o to kolik ubere na hlavně aby jí srovnala nebo minimálně začistila tak zapustí ventily.
eXi
Příspěvek od eXi »
eXi
Příspěvek od eXi »
Tak asi těsnění..
eXi
Příspěvek od eXi »
3 ok od sazí a jeden lehce mastný..
jasná jednička nevím co tam studuješ
eXi
Příspěvek od eXi »
Komplet hlava udelana tesneni rozvody...vaří stále......... :x
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Zaujimalo by ma ze ake tesnenie a srubi si tam dal a takisto ci si zrovnal hlavu a zmeral ci nemas krivy blok?
eXi
Příspěvek od eXi »
srouby nove, tesneni nove..
TDI tech
ale ake?
eXi
Příspěvek od eXi »
nevim znacku z hlavy, z ecat.cz vetsina.... ale v dilech problem nebude si myslim.. co treba ucpanej chladic ? ja fakt nevim.. zoufalost
