1.9 tdi ASV klepot
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Nacpat tam větší množství VIF a pořádně protáhnout.Jeden vstřik je zakarbonovaný. To je to klepání.
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,770tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
Raduza
Příspěvek od Raduza »
kdyby to byl vstřik tak nebude prvních cca 5-10 vteřin klepat? potom to klepe stále, i když se hodnoty na vstřikách srovnají.
čoud
Příspěvek od čoud »
Jakej tam máš olej?
Raduza
olej je určen pro PD,sice žádná věhlasná značka(Divinol) ,ale normu pro pd splňuje. Chci ho po par km vyměnit, aby se motor propláchl.
čoud
Příspěvek od čoud »
a dělá to jen studenej motor nebo i teplej, mě to dělal jednou řídkej olej a taky olejový filtr, po nastartování než se olej natlakoval tak pazvuky. těžko se takhle radí ;) jeto jen asi a tak :)
Raduza
no mě to právě dělá opačně .....při studeném motoru 5-10 vteřin nic a pak začne klepat (cvakat) . čím dál jsem od auta tím je to slyšet lépe :)
čoud
Příspěvek od čoud »
Zkus to nakamerovat od začátku at ti někdo nastartuje hod to na youtube a pak sem hod odkaz pro zajímavost. (crazy)
Raduza
https://www.youtube.com/watch?v=hcyOxRW2xhM
začíná to přibližně od 15 sec.
boobika
Příspěvek od boobika »
sice mám pd, ale dělá mi to stejný zvuk. soukromně tipuji, že nějaká menší vůle (ojnice-čep?), odkud se za těch 10-15s vytlačí olej. klepe to ale už 150tkm a snad to ještě dalších 150tkm klepat vydrží :D
Raduza
todle je taky PD a spíš to začne klepat jak se to celé natlakuje olejem.... :(
ted když mrzne tak to klepání přijde požději, ale jen při startu po delší pauze - třeba přes noc. teplé to klepe takřka ihned
čoud
Příspěvek od čoud »
Jakej tam máš olej specifikaci? např 5w-40 nebo 10w-40 a tak
čoud
Příspěvek od čoud »
napíchni to na vag a jukni jak dávkujou vstřiky, má toto auto filtr pevných částic? dále pak kontrola předvstřiku? kontrola volnoběžné dávky v miligramech, nemáš taky přicpané od egr ventilu sací potrubí a kontrola egru? vzduchovej filtr stav? jako by jeden válec měl moc nebo málo paliva nebo vzduchu málo. kolik máš najeto?
Raduza
olej 5W40, na vagu jsou dávky jak jsem již psal celkem vyrovnný až na 1 válec, ten má po startu na chvilu víc , ale srovná se na stejnou hodnotu jako ostatní. Předvstřik (tedy jestli mysliš nastavení vačky? ) skáče mezi 0 a -0,3
čoud
Příspěvek od čoud »
a olej pdčko muže 10W40? třeba by ti hustší olej tu vůli nebo co to tam je za čertovinu vytěsnil. předvstřik na tdi grafu teda jestli tdi graf nejni ve vagu jen u rotaček? ?
STIB
Příspěvek od STIB »
Změř tlak oleje hned od prvního startu.
OCTAVIA- ALH
