Brzd.kotuc sustruh?
ferdy91
Brzd.kotuc sustruh?
Příspěvek od ferdy91 »
Zdravim
Napadla ma taka vec isto ma hned zjebete ze co vymyslam avsak napadla ma taka vec.Jedna ss o motorku kde za rok spravim tak 3 4k km.Po nedavnej stk mi povedali ze mam zvlneny kotuc a zisiel by sa vymenit na moje pocudovanie to brdzi az az pri brzdeni kolo 200km/h citit jemne vibrovanir pri 150 uz vobec kotuc je taky az 95% da sa nejako jemne liznut na sustruhu alebo bez sance?
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Problém kotoučů je jejich materiál, který při obrábění slušně vibruje, takže je nejlepší jej obrábět buď z obou stran současně a nebo hodně pomalu.
Druhý problém je tloušťka kotoučů u motorek, takže tady je otázka zda budeš mít ještě co brát, kvůli minimální tlouštce kotouče, přes kterou by jsi neměl jít.
Vím i brusiči který kotouče brousí na speciálním přípravku.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Tom.s
Příspěvek od Tom.s »
Soustruh podle mě je bez šance na moto kotouči, je slabej a při upínání ti ho spíš pokroutí a stejně ti ten kotouč pokud nebudeš jezdit zas zrezne! Budto kup
novej, nebo si kup drátěnej kartáč do vrtačky a vyčisti si je
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
http://www.motokotouce.cz/kontakt.htm
Kolega má skvělou zkušenost. Nějaký matlal mu při výměně pneu na vstromu ohnul kotouč. Tento borec co jsem dal odkaz mu je srovnal a funguje to skvěle dál.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
U motorky nespekuluj. Kdysi jsem si hrdina stáhl kotouč ( vždyť na auta je dělám furt) no po měrnou tloustnou jsem nebyl dělal jsem je najednou z obou stran tak vo co de no a pak jsem na to hamcnul v zatáčce v krizi a bylo. Přiznávám ze nevím zda by se to nestalo stejně ale to už nezjistim Proste prasknul a já si slušně namlatil a motorka na odpis. Takže asi tak od tě doby jezdím čistím nebo menim.
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Mě by zajímalo, jak zjistí zvlněný kotouče na motorce? Na válce to přece nejde, to jen pohledem? Pokud to nevibruje tak bych to neřešil a jen si hlídal minimální tloušťku.
Libor Hanzal
Příspěvek od Libor Hanzal »
Píšeš kotouče. Znamená to tedy předek. Pokud nemáš něco co už je veterán, tak jsou kotouče plovoucí. Jestli nemaji hranu tak jezdi. Pokud ano, tak vyměň.
A jesli po použití hodinek hážouu víc jak 0,1 mm koukni jestli nemáš naražený hliníkový unašeč. Ten se dá gumovou paličkou dorovnat a jezdíš. Zvlněný jsem ještě neviděl.
Stáčet kotouče na moto který jezdí 200...to je fakt rozumný když ten kotouč koupíš novej já nevím za 3-4tis. , natolik si ceníš svůj život??? :roll:
ferdy91
No chlapci cudovali by ste sa na stk mu pekne ukazuje hadzavost kotuca na valci samozrejme na valec sa ide to s hodinkami ma nenapadlo spravim si pripravok a skusim tak aj ked neverim tomu moc
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
