Klouže spojka
pavelnagl
Klouže spojka
Příspěvek od pavelnagl »
Ahoj všem. Mám problém se spojkou na Octavii ALH 1,9 TDI 66 (85)KW. Když přidám plyn, tak okolo 2000 ot/min. (jak zatáhne turbo) prokllouzne spojka. Hlavně na čtyřku a pětku. Mám už shánět novou spojku? Díky za rady
Octavia r.v. 02 ALH 1.9 TDI 66 -->85 kW
patrik.kloucek
Příspěvek od patrik.kloucek »
jj spojka je v haji.Udelej to co nejdriv net vyhrejes setrvak....
přesně tak spojka KO ;)
pavelnagl
Díky :( Ještě se chci zeptat co tam mám dát? Originál, nebo je nějaká trvanlivější varianta? Najeto mám 140 tis.
este
Příspěvek od este »
to záleží na stylu jizdy 140 000 je na origo spojku dost málo pokud stim jezdíš normálne ....
VW T5 GP 103 KW long
pavelnagl
Jezdím normálně, žádné sprinty atd. Občas samo vyženu pavučiny :D Moc se v tom nevyznám, ale zajímalo by mě, jestli má 81kW motor jinou spojku, tak jestli by mně tam pasovala?
kdyžtak mám komplet jednohmotu nový set za 9300,-výrobce Luk ta by tam šla ;)
patrik.kloucek
to ladas....a propo...chci se zeptat ...kdyz je sjeta lamela musi se nutne menit i pritlacak a lozisko.U setrvaku je jasny ze zalezi jak je tuhej.Nestacilo by treba vymnenit jen lamelu za novou popr.ji nechat prenejtovat? :? ;)
patrik.kloucek píše:to ladas....a propo...chci se zeptat ...kdyz je sjeta lamela musi se nutne menit i pritlacak a lozisko.U setrvaku je jasny ze zalezi jak je tuhej.Nestacilo by treba vymnenit jen lamelu za novou popr.ji nechat prenejtovat? :? ;)
to ti stačí snad u každého auta, ale se do koktávky dodívej té práce, ujedeš třeba 20.000 a přestane ti to pořádně vypínat, načneš si převodovku a skončíš u pravidla laciné dvakrít placené, miloš
dej lamelu přítlačák ložisko a když bude ok dvouhmota budeš spokojený s kvalitou,když dáš jen lamelu budeš doufat že vydrží ;)
octavie81
Příspěvek od octavie81 »
dej tam jednohmotu,předejdeš vibracím,i když klouzat spojka při 140tis,tak bud je to po čipu nebo ti to o 50někdo majznul
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
... noo nevím, tak nějak vznikají pověry :) ... spojka KO ve 140tkm (rofl)
Buď někdo jezdí jako prase nebo má dřevěnou nohu (noteeth)
Mám také ALH (dokonce v kombajnu), jezdím tak 50:50 prázdný/naložený plus cca 1x týdně s vlekem a 245tkm origo spojka (LOL)
GIV Variant TDi ???kW
pavelnagl
Děkuji za rady. Je to od známého, tak km by měly sedět (i když člověk nikdy neví). Nevím jestli je to po čipu, nebo tam jsou trysky z 81 kW, ale něco z toho určitě. Když jsem to koupil, byla zaseklá regulace turba. Opravoval mi to "andre" a když jsme to po opravě projížděli, říkal že na to jak to jede, tak by to už kouřilo, kdyby to bylo jen načipovaný. Takže asi trysky, nebo obojí.
Slavkov
Pak je to možné, zejména pokud ten čip je udělaný "na hrabačku alias tlačení do sedaček" tzn. s vysokým krouťákem od spodu :D
Bugs.Bunny
Příspěvek od Bugs.Bunny »
octavie81 píše:.................. o 50někdo majznul
Nebo o 250? (noteeth)
140 je opravdu málo na sjetou lamelu, ale taky mohl odejít přítlačák, nebo je to nějaké mastné. (noteeth)
