Prasklý děrovaný kroužek na ABS
daniel.987
Příspěvek od daniel.987 »
Dá se koupit samostatný kroužek ABS na poloosu? Myslel jsem si že mám v háji snímač na pravím zadním kole, vydoluju ho ven a ejhle, kroužek se lehce točí na poloose. Rozdělám to a kroužek prasklý asi na třech místech, sekal se o snímač a poloosa se v něm protáčela. Nerad bych to řešil novým kloubem. :?
Je to Sharan 2001 4M
Sharan ASZ
Octavia AGR
pafka
Příspěvek od pafka »
sundal jsem ho a pořídil ho svařit CO, nebo ho přilepit, byla pod ním koroze , že?
daniel.987
Přesně jak říkáš, ta rez ho normálně roztrhla na několika místech. Mám obavy že až očistím ten kloub, bude na něm hooodně volnej tzn. problém ho vystředit a když ho svařím, dohnat ten kulatej tvar aby neškrtal o snímač. Radši bych tam dal novej, ale nevim jestli se to dá sehnat samostatně.
Sharan ASZ
Octavia AGR
DworiBak
Příspěvek od DworiBak »
přilepit ho dvousložkovým tmelem na bazi kovu
pafka
tím svařením se i nepatrně stáhne, ale nevím jestli není náhodou stejný průměr jako v předu, ten bych možná našel
alfik
Příspěvek od alfik »
Svarit a dat na lepidlo....Robil som to na H. Traget
Samostatne sa kupit neda,jedine komplet...
Passat Variant 1.8T APU
daniel.987
pafka píše:tím svařením se i nepatrně stáhne, ale nevím jestli není náhodou stejný průměr jako v předu, ten bych možná našel
Zkusím to zjistit z Etky a spočítám zuby. Pak se ozvu. Dík :)
Sharan ASZ
Octavia AGR
