čidlo venkovní teploty G4
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
nevíte kde najdu čidlo venkovní teploty na g4 s klimatronikem ? momentálně ukazuje -19° , to v nárazníku to není
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Musí to bejt v nárazníku,kde jinde by jsi ho chtěl hledat?
GolfinoIV
Příspěvek od GolfinoIV »
v narazniku na vodicovej strane vytiahni mriezku a uvidis ho
1pavel
jenže to v nárazníku je OK , navíc po vyskoušení jiného čidla a odpojení se teplota nemění , u klimatroniku by mělo bejt druhé čidlo ještě někde v topení , jenže kde a jak se k němu dostanu
škoda 120 L zábava
G7 GTD
Tom007
Příspěvek od Tom007 »
No tak tím spíš bude problém v tomhle čidle. Když ho odpojíš a teplota se nemění, budou někde špatné kabely.
1pavel
G89 – Temperaturfühler – Frischluftansaugkanal
(00787), unter der Schalttafel rechts
čidlo teploty nasávaného vzduchu ?
škoda 120 L zábava
G7 GTD
Tom007
Co čidlo vnitřní teploty, za mřížkou v ovládacím paneli climatroniku??
jaykay
Příspěvek od jaykay »
jeste je jedno a mam takovej pocit ze je pod torpedem
VW Touran 2.0TDI BKD Highline chip by dragpower.cz
jaykay píše:jeste je jedno a mam takovej pocit ze je pod torpedem
Myslíš to, co je nacvaklý u mechanizmu stěračů?
jaykay
jojo to ale asi nebude G89
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
jaykay píše:jojo to ale asi nebude G89
Bingo kuci to je ono, pod plastem u steracu. ;)
1pavel
pod plastem ho mají auta bez klimy a s manuál klimou , tohle je klimatronik :)
škoda 120 L zábava
G7 GTD
Zdeněk M
1pavel píše:pod plastem ho mají auta bez klimy a s manuál klimou , tohle je klimatronik :)
Oj, no vydís už taky písu blbosti, to pod torpedem je F38, G89- je čidlo teploty nasavaneho vzduchu, je v sacím kanale ve skřini topení, je zezadu te skřině jakoby za motorkem topením. Když vyndas kaslík tak se tam da sahnout, otocis a vytahnes. ;)
1pavel
to je ono :) už ukazuje správně , diagnostika bez závad , ale kompresor stejně nesepne :(
škoda 120 L zábava
G7 GTD
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
1pavel píše:to je ono :) už ukazuje správně , diagnostika bez závad , ale kompresor stejně nesepne :(
A máš dost chladiva?
776 829390
