FMIC v Octavii I
rehak6co
FMIC
Příspěvek od rehak6co »
Tak sem to celý pročet a sem na váškách. Dočetl jsem se že na výkonu není skoro poznat(i když ochlazení v sání je evidentní), přestane kouřit v plnejch, naopak kouří více v nízkých. Taky tlakový vedení je aspoň třikrát delší, tak co doba turbodíry. Na autě to vypadá super, ale tet nevym jestli to má význam investovat 4000,- do AGR 66kw. Opravdu je nárust výkonu zanedbatelný? Chápu že to dáváte hlavně k větším tryskám a turbům (hm)
borelli
Re: FMIC
Příspěvek od borelli »
Máš to auto čiplé ? Na seriovém AGR s 66kw to asi nemá moc smysl, pokud tam mermomocí chceš větší IC tak pískni Laďasovi (či komukoliv jinému, lidi tu mají dobré ceny) jestli nemá větší IC ze Sharana - ten tam myslím pasuje. A nebo to ještě odvětrej jak se to probíralo tady TADY, tak 5°C to udělá, ale musíš pelášit z kopce :-)
SLIVATOR
Příspěvek od SLIVATOR »
jestli mas jen tyhle poznatky tak si dle meho cetl malo nebo mene pozorne. FMIC neni o vzhledu nebo narustu vykonu nybrz o uchlazeni vzduchu a neodpaleni turba. Pokud jdes s vykonem nejak rapidne nahoru neni co resit..pokud jen pošolicháš nejakym tim čipem tak to neres a jen po svizny jizde hned nevypinej motor..tod vse.
Seat ToledoII ASV, Camouflage look, -70 cely dole, 18", vykonove seriovy louda
marena tdi
Re: FMIC
Příspěvek od marena tdi »
rehak6co píše:Tak sem to celý pročet a sem na váškách. Dočetl jsem se že na výkonu není skoro poznat(i když ochlazení v sání je evidentní), přestane kouřit v plnejch, naopak kouří více v nízkých. Taky tlakový vedení je aspoň třikrát delší, tak co doba turbodíry. Na autě to vypadá super, ale tet nevym jestli to má význam investovat 4000,- do AGR 66kw. Opravdu je nárust výkonu zanedbatelný? Chápu že to dáváte hlavně k větším tryskám a turbům (hm)
pokud mas seriji nebo chip udelej pouze vostiny do podbehu k vuli lepsimu proudeni vzduchu na chlazeni IC. ve tvem pripade fmic je zbytecny.a 4 tis investice ? to asi ne to pridej.
SLIVATOR
4T mas jen cooler...kde mas spony, trubky, hadice, napr. C cidlo....neni to zase takova prdel
honza.biker
Příspěvek od honza.biker »
Tak pro inspiraci přidávám jak vypadá FMIC po 3 víkendech práce na A4 B6.
Naposledy upravil(a) honza.biker dne 14 bře 2016, 23:26, celkem upraveno 1 x.
Audi A4 B8 3.0 TDI 176KW S-line Avant Quattro
JohnyFlat
Příspěvek od JohnyFlat »
pěkný, jen jsi mohl použít kulatý kolena místo těch ostrejch zlomů, jedno koupíš za +-90 kč/ks což by tě určitě nezabilo ne ;)
Octavia TOUR 1.9 TDI ALH
marena tdi
Nezlob se na mne ale to je katastrofa.kazdy "radoby" ohyb ma brutalni odpor.nemluvim o tech sponach.setreni na nespravnem miste.doporucuju predelat.
ondra123
Příspěvek od ondra123 »
ahoj, a tato hadice drží dobře? nepodfukuje? přeci jenom je to spirála..
nevim ještě jakou teplotu vydrží co jsem našel tak je do 60st ..
octa 4x4 tdi pd .... asi 74kw :) :) MirekX, Oleg, Dieselpower, ...
alaha 2x4 tdi pd ... asi 96kw :) MirekX, Dieselpower ...
multivan T4 2x4... asi 111kw :) MirekX, Dieselpower ...
brankar30
Příspěvek od brankar30 »
(wallbash)
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
kukam ze umelecky dojem vam asi moc nehovori co? :bang: A korene tych zvarov z vnutornej strany rur su ake? Asi nic moc ze? Fuj humus :blbe:
brankar30
TDI tech píše:kukam ze umelecky dojem vam asi moc nehovori co? :bang: A korene tych zvarov z vnutornej strany rur su ake? Asi nic moc ze? Fuj humus :blbe:
asi tak...
honza.biker
Tak hlavně tam šlo o to, že dalo celkem práce upravit trubky klikatizace a udělat nové na chlazení serva které byli původně v místě kde je teď cooler. Ty svařené úhly jsou tam jenom proto, že sem čekla 14 dní než příjdou silikonové kolena které pudou místo těch pravých úhlů ;) . Jinach všechny spoje jsou zevnitř vybroušené a vyleštěné tak nevím proč by to mělo v něch mírných zlomech vepředu dělat problém. Spony jsem použil z originálního vedení + 2 co přišli od DP a jsou utažné na fest za tepla a drží.
to ondra123: Ta hadice je do 15Bar a 150° přesně na průměr 60, takže to by mělo byt bez problému.Byl vůbec problém ji tam nasunout a kroužky spirály se dají za tepla ještě sponou pekně stáhnout takže určitě drží
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Ten koberec v garáži se mi líbí.
TDI tech
Furt lepsie jak si lahnut na holy studeny beton, aspon co to
