Bmw e34 TDS-Teplota leze jen v kopci nebo s klimou. VYŘEŠENO
viktorddd
Příspěvek od viktorddd »
nemusí byť zadrbaný len chladič vody, ale takisto chladič klímy ktorý je pred ním, a hlavne keď je zadrbaný chladič oleja u e34 tds, tak sa k vodnému chladiču dostane len minimum náporového vzduchu, lebo mriežky v nárazníku sú približne pred intercoolerom, chladič začína až vyššie, a v hornej časti zas plochu masky zaberá chladič oleja
Adam34
Příspěvek od Adam34 »
Vyřešeno-chladič vody zepředu ucpanej prachem a kdejakym bordelem.
Míšánek
Příspěvek od Míšánek »
Takže už chladí v pohodě, jo?
oldaf
Příspěvek od oldaf »
Bmwrepair píše:Zavar ji a uvidis ten tanec :) Uz jsem videl zadrenou co se stale tocila natvrdo a majitel auta pochopil ze to tak byt nema az kdyz mu vrtule udelala diru do kapoty. Hridel vodni pumpy na to neni stavena a proste praskla.
Mě to pumpa vydržela ale ulítaly lopatky, jedna mi přesekla spodní hadici do chladiče :D
PRODÁM NOVOU 12mm HLAVU NA TDS,
VW T3 mTDI ASV , GT2052, 11mm hlava,
BMW E39 525mTDS touring,12mm hlava, IC, diff 2,35, GT3271-tlak 3,1b, jednohmota DURAL 240mm,
Míšánek
(rofl) to jsou slušné zážitky :-D I když u TDS bych čekal spíš že ta vrtule vydrží vzhledem k tomu, že má dokola na obvodu ještě tu obruč, spojující všechny listy. Přecejeno je asi ta pevnost o něco větší než u klasických vrtulí bez této obruče
oldaf
Míšánek píše:(rofl) to jsou slušné zážitky :-D I když u TDS bych čekal spíš že ta vrtule vydrží vzhledem k tomu, že má dokola na obvodu ještě tu obruč, spojující všechny listy. Přecejeno je asi ta pevnost o něco větší než u klasických vrtulí bez této obruče
To bylo na M30 :D
viktorddd
aj ja som si myslel že tá obruč zaručuje nejakú tú istotu a potom ma upozornil nato jeden mechanik s tým že on na TDS musel meniť kapotu kvôli tomu . . . :D
bjukemen
Příspěvek od bjukemen »
loool ma tu ani nestraste mne ide visco natvrdo stale a ked idem 210 tak to maj aj otacky uz slusne :x
Alfa Romeo 156 sw 2,4 JTD 110kw@ 142,3kw
viktorddd
mne ide natvrdo už tretí rok :D
bjukemen
..tak dnes som menil chladic vody na tds bohuzial chalan mi poslal z modelu TD a tam nieje priprava na uchytenie IC tak smola, ale ot som nechel skusal som visco ked som mal zhodenu vrtulu a presmykuje ale dost stvrda, tak som nastartoval a skusil som ju tak zastavit a skoro mi zmlelo prsty, takze asi bude fakt vadna
Míšánek
a nechal jsi ji chvíli bežet a až pak jsi zkoušel prokluz? přečti si kdyžtak to co jsem psal nahoře - nová visca je u mě sepnutá třeba i pět minut po startu a až pak začne klouzat (samozřejmě záleží na otáčkách motoru)
bjukemen
ona ma preklz stale taky nejaky novu som nikd neskusal tak neviem, ale skusil som to tak po minute mozno menej, nie po 5 min, to leda ze by som skusil zajtra ale i tak sa mi zda ze ide tvrdo..
bjukemen
..objednal som novu, tak v piatok alebo sobotu ju zakladam, skusal som kamosovi na Audi kamosovi a ta ma aj za tepla dost velky preklz ale aj za chodu a za tepla,a nehulaka to ako mne, a to ma stve neda sa s tym nieco robit ked to tak hviaka ako vysavac.?
Adam34
Radio na plný koule nebo jí vyndat. Prostě to tak je že to hučí..
BMW 525 TDS E34 Touring LSD
bjukemen
..dnes vymenena fungel nova visco a konecne je ticho hlavne po meste zastavim ju roku a po vypnutí ma nejaky ten dobeh som spokojny za tych 30€ to fakt stalo..a inak visco natvrdo dost zvysuje spotrebu nejaky typek to meral po vymene dost rozdiel..odporucam vymenit kazdemu :)
Zpět na „BMW“
