Písty ALH
mensik4
Písty ALH
Příspěvek od mensik4 »
Chlapi vydržej písty ALH -Turbo 130PD, Sprint 764 a úpravu softu.Dík
V70 II 2.5Tdi 103kw
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
jo
Sifon
Příspěvek od Sifon »
Inac kolko kobyl znesu tieto piesty?
Kolotoč TUNING
mensik4
Dík....Máme radost...
V70 II 2.5Tdi 103kw
flekyc
Příspěvek od flekyc »
Sifon píše:Inac kolko kobyl znesu tieto piesty?
kdyz poradne chladis tak to 180hp vydrzi
DIESELPOWER cooperation
huhu
Příspěvek od huhu »
flekyc píše:
jo jo i víc jak 180 HP :)
Sifon
huhu píše:
flekyc píše:
Co znamena poriadne chladis? Myslis teplotu oleja?
Kolotoč TUNING
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
tyhle písty snesou hodně.. je lepší při těchhle úpravách dodělat chladič oleje.. teda spíš přidat.. ten výměnik toho zas tolik nenachladí..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
go.vojta
myslím úpravy kolem těch 180 koní a popřípadě víc.. v tom co budeš mít ty je to pohoda..
BMW R1150GS
Sifon
Diky za rady ;) . Doma uz mam pripraveny vymennik zo 130PD, ale nebol som si isty ci na tu zivotnost nevplyva aj teplota vzduchu v sani lebo niekto tu uz raz spominal ze pre motor nie su dobre vysoke teploty vzduchu v sani a neviem si vysvetlit preco.
Kolotoč TUNING
go.vojta
tak samo pukiod tlačíš už víc tak je dobré dát větší cooler. pak se totiš dost zvyšuje teplota vzduchu což jednak zbytečně snižuje výkon,ale i zatěžuje motor, i kdož to není zas takové drama..
BMW R1150GS
Stingray
Příspěvek od Stingray »
Cim viac tlacis turbo tlaku tym viac musis znizovat staticky kompresny pomer lebo prave dynamický kompresný komer sa neumerne zvysuje co ma za nasledok pretazovanie motora a posun spalovacich tlakov do neefektivnej oblasti....prilis vysoky tlak vysoka teplota horenia
V praxi by Vam mohlo pomoct ze ak idete na viac ako 1.8bar tak kompresny pomer by sa mal znizit aspon o 0.3, plniaci tlak 2.2bar to uz je znizenie 0.8
...to be or not to be... - faster
Stingray
Aby som nezabudol znizovat kompresny pomer "PROSIM NECHYTAJTE SA OMEGA SPALOVACEJ KOMORY V PIESTE" nic nepokazite ak odsustruzite do ukosu z hornej plochy piesta. Zamerajte sa na SPICKU v OMEGA KOMORE ta nesmie byt ostra ale tupa (musi mat radius).....vacsinou pomoze jemne klepnut kladivom a potom vylestit do zrkadla
Sifon
Stingray píše:Aby som nezabudol znizovat kompresny pomer "PROSIM NECHYTAJTE SA OMEGA SPALOVACEJ KOMORY V PIESTE" nic nepokazite ak odsustruzite do ukosu z hornej plochy piesta. Zamerajte sa na SPICKU v OMEGA KOMORE ta nesmie byt ostra ale tupa (musi mat radius).....vacsinou pomoze jemne klepnut kladivom a potom vylestit do zrkadla
Su aj ine sposoby ako znizit kompresny pomer bez vyraznejsich zasahov? :?
Kolotoč TUNING
Stingray
POuzit viac zubkove tesnenie hlavy valcov
