Dotaz na výměnu TURBA u Bory 1,9 Tdi 66kw(AGR)
SpeedyXxX
Příspěvek od SpeedyXxX »
Zdravím, měl bych dotaz. Chci vyměnit turbo, klidně dám to co tam má být a nebo co tam můžu dát za jiné turbo a jaké je potřeba úpravy? Nejde mi o víken,ale jde mi o to aby turbo makalo jak má. Tedka jsem vyměnil jen trysky za nové(měli najeto 200tis. km) a dal jsem tam Sprint520. Ale turbo asi po 200tis. Km už nedává co má. Děkuji za radu.
Jim
Site Admin
Příspěvek od Jim »
no, jestli máš AGR motor s obtokovým turbem, výměna za jakékoli jiné a lepší turbo je náročnější a dražší, není to jen samotné turbo, ale mnoho věcí kolem(výfuk, sání, odtok, apod.)...pokud ti nejde o výkon, vyměn za to samé co nyní máš a ušetříš si spoustu starostí...
SpeedyXxX
O výkon mi nejde a proto se ptám co je lepší a nechci do toho cpát plno peněz.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Pokial do toho nechcet pchat peniaze tak kasli nato. Pokial tomu turbu nic nieje tak to neries. Prestavba na VNT je dost pracna a ked tak uz by som tam hodil aspon GT1749VA nech to ma efekt.
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
TDI tech píše:Pokial do toho nechcet pchat peniaze tak kasli nato. Pokial tomu turbu nic nieje tak to neries. Prestavba na VNT je dost pracna a ked tak uz by som tam hodil aspon GT1749VA nech to ma efekt.
Přesně :)
alik.195
Příspěvek od alik.195 »
Mohl by někdo napsat (zhruba) na kolik by vyšlo předělání AGR na větší turbo a věci s tím spojené? :?
Slavkov
Re: Dotaz na výměnu TURBA u Bory 1,9 Tdi 66kw(AGR)
Příspěvek od Slavkov »
SpeedyXxX píše:Ale turbo asi po 200tis. Km už nedává co má.
... a na to jsi přišel jak? Máš to někde nalogované? Váha dobrá, svody vyčištěné? Kat dobře průchozí atd.?
Já mám také AGR a 265tkm a naprosto v pohodě :D
Předpokládám, že máš rv. cca 99, takže než to pracně a nákladně předělávat na VGT, to to raději prodat a kooupit jiné mladší s VGT... pokud to teda není srdcovka... nebo to nechat být, najít skutečný problém a jezdit (noteeth) Samozřejmě pokud by jsi měl přístup k dílům skoro zadara, tak je to jiná kapitola...
GIV Variant TDi ???kW
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
I pri tech kilometrech funguji turba vpohode. pokud nebere olej a regulator funguje nevidim duvod proc by nemelo pracovat dobre. Dokonce mam za to ze ty turba snasej vic nez VNT, tim nemyslim pracovni tlak ale teploty atd.
Slavkov
TDIfun píše:I pri tech kilometrech funguji turba vpohode. pokud nebere olej a regulator funguje nevidim duvod proc by nemelo pracovat dobre. Dokonce mam za to ze ty turba snasej vic nez VNT, tim nemyslim pracovni tlak ale teploty atd.
jj, předtím na Ventu jsem měl cca 350tkm a turbo (také obtok) samozřejmě bezproblémové původní :D
SpeedyXxX píše:O výkon mi nejde a proto se ptám co je lepší a nechci do toho cpát plno peněz.
Tak jestli ti nejde o zvýšení výkonu tak přestavbu neřeš.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Měl sem na AGRu 300tkm, z toho 200tkm s čipem. Taky bych hledal chybu nejdřív jinde než v turbu.
Oct asv 2000, DieselPower
eddie05
Příspěvek od eddie05 »
jj ja mam octu 66kw AGR r.v.2000 najazdene 346 tis +chip a turbo ide jak hodinky zatial :D
Smoke
Příspěvek od Smoke »
často odchází N75, tu bych zkušebně vyčistil. co říká VAG?
a předělávka na vgt není zas tak pracné, pokud jsou veškeré potřebné drobnosty, je to otázka do 2hodin.
4MOTION
Příspěvek od 4MOTION »
Ties mam AGR +chip vstreky 874 katalizator off, agr off a motor motor ide perfektne turbo mi pekne svisti ties som ponislal o turbe z 81kw lebo neni tolko roboti s prerabkou akurat treba prevarit prirubu na vifuku a prehodit banku (podlak za tlak) nastavit hu malo by to fakcit co vi na to? Alebo to neni as take jednoduche? Chcem sa vas opitat aki je tam vlastne rozdiel medzi AGR a ALH turbom? Okrem optickeho vzladu?
Slavkov
4MOTION píše:Chcem sa vas opitat aki je tam vlastne rozdiel medzi AGR a ALH turbom? Okrem optickeho vzladu?
AGR, 1Z,... mají obtok
ÄLH... už je VGT :D
